N54 Жалобы на недостаток мощности
Вычитал в WDS: Если владелец жалуется на недостаточную мощность, а в системе управления двигателем не записаны коды неисправностей указанных выше узлов, то необходимо выполнить точную проверку турбонагнетателя с помощью диагностическая функция системы управления двигателем.
По результатам этой проверки можно дать точное заключение о работоспособности турбонагнетателя. Записанный диагностический протокол следует предъявить владельцу при разъяснении состояния турбонагнетателя.
Подскажите как записать данный диагностический протокол?
Можно ли это через инпу сделать?
