Может у кого есть схема блока управления климата на Е-39 520I 96 года
Вот чё сделал:
Разобрал клапана-проверил- работают(при подаче 12В магнитное поле появляется и отвёртку внутри притягивает, сами клапана дёргаются!!!), доп. помпа работает - подавал 12В видно лопасти крутятся!!!!!!
Интересно на клапанах когда питание подаётся они открывается или закрывается?????? там стоят электромагниты-по идее +12 должна закрываться, а 0-давлением системы их должно поднимать????
Прочистил датчики температуры в блоке управления климы!!
Итог: ничего не изменилось!!!! т.е. не падаётся напряжение!!!
Может у кого есть схема блока управления климата на Е-39 520I 96 года?
