Проблему почти решил. Когда поставил свою симкарту, смартфон прекрасно записал контакты в книгу, и смарт работает хорошо, однако в книге идёт разделение по группам по алфавиту, т.е. буква А - список, потом просвет В - список и т.д. БМВ Х5 такую книгу не читает, сопряжение идёт нормально, а контакты не загружает. Сначала с плей-маркет скачал виджет телефонной книги где нет разделения по буквам алфавита , а весь список контактов по алфавиту но непрерывный. Потом удалил все контакты и с СИМ и со Смарта предварительно скопировав контакты с СИМ на Старый Самсунг С3300. Затем передал по блютуз все контакты С3300 на Смарт. Получился журнал совместного пользования, где отражены все контакты в формате vcf. Далее вручную по одному загрузил контакты в телкнигу в память смартфона. Всё, работать стало и загружать книгу в БМВ. Однако я слышу собеседника хорошо
