чтоб не разбивать вручную ( диск gt1 не нашел как в инструкции ) поставил Easy DIS
потом уже по инструкции с шага ...
This is the error you will get:
!!! Harddisk Partitioning failed !!!
installation aborted!!!
check CD and DVD Drive !!!
If you receive the above, this is what you do next:
Push the [Delete] button to bring up a prompt # {NB. You MUST do 5 above otherwise pressing [delete] won’t do anything}
Type the following:
dparam /dev/rhd00
you will get a series of numbers like the following (eg only)
7752 240 0 655353 0 8 16383 63
ВРОДИ ВСЕ СТРОГО ПО МАНУАЛУ КАЖДЫЙ ПРОБЕЛ
