Старый 01.03.2013, 01:03 #24
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Алексей 520 Посмотреть сообщение
Форумчане доброй ночи!!!! Проблема у меня по АБС!!! ( Как тут у Вас все сложно, раньше на форуме е34 спроил ответили, и вес довольны, а сейчас буду писать сообщение как в никуда) Мужики тема заезженная, и все ссылаются на ранние обсуждения, кидают ссылки, перелопатил я их, не нашел моей проблемы, может она кому то покажется смешной, но проблема вот в чем, на яме был сильный удар правым передним, аж бампер с креплений с угла сошел, все вроде бы ничего временно поправил, приехал домой, на утро, полетел, и система выдает не справность абс, остановился, заехал на лед, дал оборотов, сработала, думаю все ОК!, но только коснулся асвальта, все пропало ГОРИТ АБС(((( Блок АБС заменен полмесяца назад, до этого не работал круиз, спидрметр, после замены все пропало, а сейчас все работает, но нет АБС, вот вообщем такая проблема??? ах да диагностику я я делал когда менял блок АБС, показало все ОК! Прошу совета!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Еще раз диагностику делай и устраняй проблему которая сейчас есть, а не была месяц назад.
Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение:
Алексей 520 (09.03.2013)
