Старый 01.03.2013, 13:41 #3026
Аватар для chukapus
Сообщение от trd21 Посмотреть сообщение
Что я делаю не так?
BMW e60, дата выпуска 01.2006 года, американец, как я понял стоит блок ССС (широкий экран, навигация, два слота для СД и ДВД)
Два дня назад получил свой адаптер Д КАН с софтом, хотел только мп3 активировать но никак не получается, вроде все делаю как на форуме поясняли:
1. создал профиль, где в опциях "FSW/PSW" поставил два крестика и указал как источник файл FSW_PSW.MAN (забегая вперед скажу, что впоследствии при кодировании выходила ошибка SGVT-Fehler поэтому потом поставил "из CVT")
2. через блокнот создал пустой файл FSW_PSW.MAN и сохранил его в папке C:/EXPERN/WORK
3. далее выбрал блок САРРL и выполнил по нему команду CODIERDATEN_LESEN, после чего получил файл FSW_PSW.TRC в папке WORK с параметрами данного блока, указанный файл вырезал и вставил в другую папку, где блокнотом отредактировал запись
MP3_CCC
nicht_aktiv
extern
full
поменял на
MP3_CCC
full
после чего сохранил файл в папке WORK и с расширением МАN
4. в NCS выбрал операцию (F2) SG_CODIERN и выполнил кодирование (F3), все ок без ошибок, однако ССС MP3 так и не зачитал, более того, при повторном считывании индексов блока, все параметры которые я менял остались без изменений. и вот в сотый раз пытаюсь ничего не выходит, в FA перед кодированием добавлял +KMP3 ничего не выходит,
в чем может быть причина?
только начал осваивать кодирование, сильно не пинайтесь
с удовольствием выполнил бы эти процедуры в сервисе, но ближайший сервис по BMW в 700 км от меня, и туда я поеду в лучшем случае только летом, а музыку мп3шную уже сейчас хочу слушать.
Такая же хрень http://bmwpost.ru/forum/showpost.php...postcount=3007
только с рыжиками... так и не вылечил
Последний раз редактировалось chukapus; 01.03.2013 в 13:42.
chukapus вне форума   Ответить с цитированием
