Старый 02.03.2013, 19:32 #6
Авто: БМВ Х3
13.0 Трансмиссионное масло для АКПП GM GA6L45R (GM6)
Примечание:
Замена масла в этих КПП не требуется в течение всего срока службы. Отличительный признак: зеленый шильдик на картере коробки передач.
После возможного ремонта коробки передач или радиатора коробки передач использовать только аттестованное масло для АКПП.
Указание по аттестованному маслу для АКПП см. наклейку на масляном картере коробки передач.
Местонахождение кода КППП: на шильдике КПП после номера.
Торговая марка Номер детали BMW Упаковка
Трансмиссионное масло 83 22 0 397114 5 л
В Экзисте и Автодоке выдает под этим номером 4 л???http://exist.ru/price.aspx?pcode=83220397114. Где правда? Можно ли им доверять? Или привезут бодягу какуенить из эмиратов? Кто нибудь заказывал через экзист? Менял? Авто в норме? Я уже голову сломал в поиске, варианты Петро канада декстрон 6, вариант выше, на СТО, где обслуживаюсь предлагают спецжидкость шелл, чтоже выбрать??? Хотелось бы оригинал, но где вять не подделку??? г.Новосибирск.
kotan вне форума   Ответить с цитированием
