Всем доброго времени суток.
Есть задача: отключить проверку туманок е90 7-го г.р. после установки нештатного ксенона.
Задача казалось бы банальна и не должна вызывать проблем, у большинства форумчан, так же я думал и про себя....
по прывычке схватив ноут бросился к машине с НСЦ-ом и застопорился на этапе считывания данных с машине. НЦС отказался работать с 90-ком впринципе. Сильно не расстроившись решил что пора обновить данные и скачал СП-датен V44 - обновил по инструкции заодно и другие кузова, но ничего толком не изменилось.... скачал СП датен V48 и опять ничего толком не произошло.
Вся лишь разница в том что теперь НЦС считывает центральный код с машины, но при попытке считать кодировочные данные с конкретного блока - посылает лесом.
три дня воюю, намекните люди добрые в чем может быть беда
