проблему решил! читает и пишет через клипсу без проблем, процессор не мешает ,кварц не коротил! по крайней мере обычную м35080 (6) слил\залил vin поменял и с60 и с39 панели ,скорее всего vp\v6 надо будет сдувать...попробую при случае .в описании было сказано что в некоторых случаях удалить с платы!
...проблема была очень простая,у кого есть такой прогер (китай) знает что при первом соединении адаптера и прогера ,у прогера продавливаются ушки так как коробка и плата не совпадают по отверстиям для жёсткого крепления и плата начинает болтатся! так и у меня случилось! просто не охота было разбирать (типо гарантия ,там наклейки на корпусе) после нескольких дней мучений ,решил разобрать корпус,закрепил на один саморез плату и усё заработало!!!
просто разъём адаптера не доходил до конца так как плата продавилась во внутрь!
...всем спасибо за помощь!!!
