| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2516 056 Снятие и установка/замена кронштейна механизма переключения передач (стептроник) Предупреждение! Запрещается разбирать кронштейн механизма переключения передач для нового стептроника! ![]() Примечание: Отличительные признаки кронштейна механизма переключения передач для нового стептроника: 1 = местонахождение электромагнитного клапана 2= черная пластмассовая деталь 3= алюминиевая деталь Примечание: Установить рычаг селектора в положение парковки "Р". Снять при необходимости нижний кожух коробки передач. Необходимые подготовительные операции: • Снять отделение для мелких вещей Примечание: Отделение для мелких вещей на Е38 не снимать. При установке: Во избежание повреждения (защемления) проводов, они должны быть правильно уложены и зафиксированы в зажимах. ![]() Придерживая зажимную втулку (1), ослабить гайку (2). При установке: Отрегулировать балансир блока управления ![]() Удерживать трос (1) от проворачивания за шестигранник (2). Отвернуть гайку (3). Извлечь трос (1) из кронштейна. При установке: Момент затяжки 25 16 1AZ ![]() Примечание: Только коробка передач 6HP26Z! Отверткой снять скобу (3) движением вниз. ![]() Вывернуть винт (1) тяги системы Interlock. Момент затяжки 25 16 5AZ Вынуть разъем (2) из держателя и отсоединить. ![]() Отсоединить разъем (1). Вывернуть болты, подцепить и немного приподнять кронштейн (2) механизма переключения передач. Момент затяжки 25 16 3AZ Отсоединить тягу системы Interlock. Снять кронштейн механизма переключения передач вместе с тягой. При установке: Проверить работу системы Interlock/Shiftlock и при необходимости отрегулировать систему . ![]() При установке на Е53: Вставить резиновую прокладку (1) тяги (2) переключения в туннель (3) коробки передач. ![]() При установке: Закрепить провода кабельным бандажом.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | skorpion (25.07.2010) |
