Старый 21.04.2009, 11:45 #1
По умолчанию Снятие и установка/замена кронштейна механизма переключения передач (стептроник)
2516 056 Снятие и установка/замена кронштейна механизма переключения передач (стептроник)
Предупреждение!
Запрещается разбирать кронштейн механизма переключения передач для нового стептроника!
Примечание:
Отличительные признаки кронштейна механизма переключения передач для нового стептроника:
1 = местонахождение электромагнитного клапана
2= черная пластмассовая деталь
3= алюминиевая деталь
Примечание:
Установить рычаг селектора в положение парковки "Р".
Снять при необходимости нижний кожух коробки передач.
Необходимые подготовительные операции: • Снять отделение для мелких вещей
Примечание:
Отделение для мелких вещей на Е38 не снимать.
При установке:
Во избежание повреждения (защемления) проводов, они должны быть правильно уложены и зафиксированы в зажимах.
Придерживая зажимную втулку (1), ослабить гайку (2).
При установке:
Отрегулировать балансир блока управления
Удерживать трос (1) от проворачивания за шестигранник (2).
Отвернуть гайку (3).
Извлечь трос (1) из кронштейна.
При установке:
Момент затяжки 25 16 1AZ
Примечание:
Только коробка передач 6HP26Z!
Отверткой снять скобу (3) движением вниз.
Вывернуть винт (1) тяги системы Interlock.
Момент затяжки 25 16 5AZ
Вынуть разъем (2) из держателя и отсоединить.
Отсоединить разъем (1).
Вывернуть болты, подцепить и немного приподнять кронштейн (2) механизма переключения передач.
Момент затяжки 25 16 3AZ
Отсоединить тягу системы Interlock.
Снять кронштейн механизма переключения передач вместе с тягой.
При установке:
Проверить работу системы Interlock/Shiftlock и при необходимости отрегулировать систему .
При установке на Е53:
Вставить резиновую прокладку (1) тяги (2) переключения в туннель (3) коробки передач.
При установке:
Закрепить провода кабельным бандажом.
Tyler на форуме
skorpion (25.07.2010)
