Старый 06.03.2013, 11:44 #1
Red face e39 m54 Вибрация по кузову при разгоне на второй скорости
Добрый день,
Е39, 2,2 M54, MKПП.
Заметил вчера такую странность, при разгоне на второй передаче дергает (вибрация) машину, причем дерганье както с задней части вроде как исходит.
Если машина постояла, завел и поехал такого нету, если проехатся чуть-чуть начинается потом.
Что это может быть?
Может бенз плохой?
Спасибо.
проехался я сам вечером по нормальной дороге.
на второй передаче при оборотах 2-3 20-30км в час начинает трести машину, вибрирует с задней части, такое как из кардана, если на первой или третьей скорости ехать при той же скорости, то дергания практически нету, или если ехать на второй но ели ели... но и в целом в ходу както оно в задней части не очень комфортно... хз может оно мне кажется... при остановке на холостых уже слышно как что то там жмакает вроде как в районе кардана...
может ли это быть эластичная муфта, навесной или крестовина? крестовина кардана вроде как не меняется или я не прав?
Vadonius вне форума
