Сообщение от Гость Сначала наводишь на установить и жмешь , потом минуты , часы и выходиш . И нигде не читал что zcs изменялся и все хозяйство кодировалось . Если приборка LOW может борткомпьютер и неработает -не в курсе . |
так я так и делал
только вот в спящем режиме,когда ключ в положении 0 при нажатии на клавишу часы на экране должно отображаться время. А его нет. Вместо него пустой экран.................
