По поводу замены масла в раздатке, запускаешь DIS, идешь сначала в "Выбор функции" (кнопка внизу слева), там находишь раздатку (сейчас не помню в какой строке, потыкаешься и найдешь, все просто), в крайнем правом столбце выделяешь "замена масла". Далее внизу, там же где кнопка "Выбор функции" есть кнопка "План проверок", заходишь туда и выделяешь там выбранную тобой раздатку, далее нажимаешь стрелку внизу и следуешь инструкциям. Вот вроде все, если мне память не изменяет, я делал именно так. А с поворотниками, проще через Progman, если с NCS-ом не пробовал. Удачи.
