Старый 10.03.2013, 22:03 #37
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Tuyakbay Посмотреть сообщение
Ошибки только 2 - burning fail по всем 6 цилиндрам одновременно и lambda tolerance по обоим банкам. Других ошибок по двигателю вообще не видел.
Мне вот товарищ электрик сказал, что при глюках датчика коленвала бывают такие проблемы.
Если есть датчик с возвратом, то можно поменять, может и он, холловские датчики глючат довольно часто. мотор то будет заводиться и без него, правда хреново. Диса вполне может давать ошибки по пропускам во всех цилиндрах, проверить её несложно. Лямда на запуск никак не влияет
Tuyakbay (10.03.2013)
