Сообщение от Sergekart 1) ДИСом с иммо ничего не сделаешь. Максимум закрыть доступ одного из ключей. |
Оу- оу.. стопэ... как это не сделаешь ? .. Я конечно могу ошибиться что это DIS, но по моему. В DIS надо проверить запрет на инициализацию брелоков. Это все делается в тест блоке IR в спец функциях. (вроде бы) Там должно стоять НЕ АКТИВНО. (не пинать - могу путать было давно!!! ) но смысл - приезжал товарищ шамана, с ноутом, коннектились к машине, 5 минут и иммо отключено.
ПыСы - сам блок ЕВС знаю шьётся - но никогда не видел что и как, но по кашмарным рассказам - вот это геморно! .....А на форумах некоторые пишут - (цитирую)
Цитата: |
а где этот блок находится, такая же хрень и у меня?
| а нафиг тебе знать это? всё делается с помощью компа элементарно!
Так что про шитьё ЕВС и чипа ключа - я лично пока не знаю.. мне толь предстоит...
А отключить иммо, ноут и 5 минут! (по этому этот вар мне первым делом и предложили) ... отключить, и забыть... Но меня жаба безопасности душит. (по этому и юзаю пока второй ключ)
Сообщение от Sergekart 2) Проблема с иммо редкая, если не отключать АКБ(не разряжать АКБ) с ключом в замке и не кроить на стартере и АКБ. |
Ну то же самое как сказать что "шаровая у классики ломается редко, если менять её часто"
нет - трабл актуален, именно из-за распространённости того, что акб усаживается в результате чего-то.. и как правило это банальное "музыку слушал"..... даже у меня товарищ, на рыбалке с сабом музыку слушал - и наслушал..... ...как говорится - на своих ошибках теперь, что я, что он... только я 3 дня слушал, а он колхозным сабом за световой день запорол.... Да и специфично это, что "банально" сел АКБ, а в результате отвязался ключ.. Я например, пока петух не клюнул - и не знал что ТАК случается в е38 )))) ...
Просто я не один и не три случая знаю, у кого ТАК было... Так что я бы не сказал что проблема редкая... даже если почитать инет, вопросы всплывают на форумах, по этой теме, с явной периодичностью....
Сообщение от Sergekart 3) "Тупо подключить комп, и отрубит иммо" тупо не получиться :) |
Сообщение от Sergekart 4) Несмотря на то что эти автосы уже староваты для угонщиков, всё равно иммо остается хоть маленькой, но защитой. |
Согласен, посему у себя не спешу отрубать, НО !.. в моём родном городе - (Саратов) ездит много иксов ( в том числе и пригнанных!!!) у которых вырублен иммо, в том числе по причине, то чип "потерялся" при пересадке в новый корпус, то "что то хреново стал видеть" сам собой (с кольцом у замка как-то не вяжется... и т.п.
.. исправил, не в цитате..
