Сообщение от kremly BMW 116 2008. Чем дольше стоит тем хуже запускается. Ошибок по диагностике нет. Тесты все проходит по давлению. |
было такое...как заглушишь то заводится сразу
чем дольше стоит тем дольше заводится
я правильно понял?
у меня виновником оказался клапан обратный на топливном насосе
происходило следующее - как заглушишь... бензин начинает убегать обратно в бак чем больше стоит машина тем больше опорожняется топлавная система...соответственно при заводке пока система не заполнится топливом опять приходилось крутить стартером
при этом манометр показывал что давление насос давит нормально
а оказалось надо смотреть не какое давление а как долго сохраняется давление в рампе после останова двигателя...если стрелка сразу падает на ноль то больше думать неочем
