11.03.2013, 12:08
#30 |
| Абориген
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Cj-75 Всё таки интересно, что с оборотами то было, почему плавали? Сейчас с такой же проблемой столкнулся на е60 530 м54, машину заводишь на холодную, сначала работает нормально потом, когда обороты опускаются до 750 начинают плавать от 500 до 1100 и так происходит пока мотор не прогреется до 60 градусов, ошибок ни каких, клапан проверяли, заслонку мыли, даже ваносы отключали всё равно плавают, подсос сильно не искали, поскольку диагносты говорят, что их бы машина увидела и показала. Одна только мысль приходит в голову, что расходомер показывает не правильную температуру, поскольку утром, когда машину не запустили, температура двигателя была 3.8 забортом 4.5, а температура всасываемого воздуха была 12, после запуска опустилась до 9.5 и потом снова стала расти, хотим проверить на заведомо рабочем расходомере, но пока не нашли такого. Кто нибудь сталкивался с подобным, может ли быть проблема в не правильной температуре всасываемого воздуха? | ты с датчика просто штекер выткни (массового расхода воздуха) ненадо его заведомо целым проверять :)
если проблема устранится - то продуй его почисти контакты - 50/50 помогает - непомогло покупай новый
подсос диагностика не показывает - в крайнем случае пишет обедненная смесь - но это в 90 процентах нефига не подсос
