Старый 12.03.2013, 13:28 #2
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
кнопку AUTO нажимал сразу после заводки двигателя?...при нажатии на кнопки + - меняется ли мощность обдува?...
внутри него действительно есть датчик температуры...можт обрыв?...например при обрыве датчика температуры наружного воздуха показания -42С...
тут инструкция по снятию блока климы...http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=13684
если с блоком климата все ок тогда выходной каскад вентилятора смотри... http://bmwpost.ru/forum/showthread.p...EF%EE%F8%EB%E0
Последний раз редактировалось ambrozi; 12.03.2013 в 14:22.
