Доброго времени суток! Прошу помощи.
Искал топик на ру-зоне, перерыл тонну тем, но не нашел. Подсказал англоязычный поиск:
Electrical test: Measuring resistance between terminals (1) and (3). Nominal value 40 ±5 W Measuring resistance between terminals (2) and (1) or (2) and (3). Nominal values in each case: 20 ±5 W - это для системы Bosch.
Siemens MS 40: Single-coil rotary actuator, 2-pin plug connection Electrical test: Measuring resistance between terminals (1) and (2). Specification: 20 ±5 W - для системы сименс.
Что такое "W" не понял, предположу, что это проценты. Итак:
Система Bosch - три контакта на РХХ - сопротивление
= 40 Ом, ±5% (между контактами 1 и 3);
= 20 Ом, ±5% (между контактами 1 и 2 или 2 и 3).
Система Siemens - два контакта на РХХ - сопротивление = 20 Ом, ±5%.
Источник: "Replacing idle speed control valve (M50, S50US)"
P.S.: DIS в свою очередь говорит, что сопротивление РХХ должно быть 23 Ом:
P.P.S.: Нашел такой документ -
, где говорится, что сопротивление должно быть 8-12 Ом.
Кроме того, наталкивался на сообщение на форуме
, что сопротивление должно быть около 10 Ом (Ответ #4).
У меня 9-10 Ом, ECU Siemens MS40.0 (520i E34 10'1991). INPA и DIS показывают ошибку сопротивления РХХ. Теперь сижу и ломаю голову, сколько должно быть, и жив РХХ или мертв.
Буду благодарен за помощь.
