Сообщение от hohol-s Написал не в тот раздел....
Однако WDS тебе в помощь.
Усилок проще всего поставить между штатным модулем и динамиками, но придется менять динамики так как прироста мощности на штатных ты не получишь... К нему же цепляешь саб...
Вариант усилка и его управления сам выберешь (наличие нормального кроссовера, дистанционное управление, наличие конденсатора для саба)
при замене динамиков что в середине в передних дверях, возникнут сложности потому что они имеют по 2 обмотки, одна на музон, другая на телефон...
Может тебе просто достаточно будет активного саба?
по поводу линейников непонятно, ты хочешь входы или выходы? и зачем?
про HD Media Player - это че за зверь (в смысле фирма, разьемы)? Видео на твоем мониторе все равно не станет FullHD от этого... При наличии ТВ-модуля есть AV IN-вход, например на е38 он на торпеде у задних пассажиров, на остальных авто надо смотреть...
да и если интегрировать внешнее устройство то наверное лучше что посовременнее, нетбук какой или тачпад, + проблем с доп. гаджетами (камерами и прочим) не возникнет...
а так с камерой наверное придется повозится... Ни разу не возникало мысли о ее установке... Да и если бы ставил то в передний бампер и сразу в две стороны, что бы из-за препятствий/сугробов выезжать, а то они выше машины и невидать ни фига... |
Усилок хочу использовать для саба, HD Media Player например вот
или вот
поэтому линейки нужны и вход и выход ,динамики оставлю штатные!
