Мне кацца, что это общее по всем автомобилям.
Выложи свои 2 копейки по Е70/71.
1. ОООбязательно проверить геометрию колёсной базы и углы установки колёс - нужно помнить, что с этих серий развал строится только дорогущими верхними рычагами и только в диапазоне +0.30 и -0.30. Если развал выпал больше градуса - проверять маркировку рычага, иначе можно попасть на замену гнутой ступици или амортизатора.
2. Внимательно осмотреть внутреннюю поверхность передних крыльев - сменные крылья, очень часто, имеют маркировку маркером - принадлежность к серии.
3. Дорестайл, дизель. Позвонить дилерам и узнать - проходил ли авто отзыв по замене болта крепления обводного ролика.
4. Проверить пластиковый поддон АКПП на предмет подтеканий - если имеются сильные подтёки, то высока вероятность, что масло было перегрето и нуждается в замене, при этом совершить пробную поездку и попровоцировать АКПП в разных режимах. Если имеются несильные толчки, некорректные переключения то очень высока вероятность попасть на ремонт или замену мехотроника.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
