Старый 17.03.2013, 01:35 #15
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Из неопубликованного.
Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора
Этот датчик температуры ввинчивается в выходном шланге радиатора и служит для определения температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора.
Значение температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора служит для активизации электровентилятора
Электровентилятор
Электровентилятор включается системой управления двигателем при определенных условиях эксплуатации с различной скоростью вращения.
Электровентилятор активизируется через мощный выходной каскад непосредственно в электродвигателе вентилятора. ЭБУ двигателя посылает на мощный выходной каскад прямоугольный сигнал со скважностью (переменная длительность импульса) между 10 и 90% и регулирует таким образом скорость работы электровентилятора. Скважность меньше 5% и больше 95% не влияет на скорость работы вентилятора, а служит для распознавания неисправности. Мощный выходной каскад имеет отдельную цепь подачи плюса и массы.
На скорость работы вентилятора влияет температура охлаждающей жидкости на выходе из радиатора и давление в кондиционере. При увеличении скорости движения автомобиля скорость работы вентилятора снижается.
Изображения
Тип файла: jpg Безимени-1.jpg (69.9 Кб, 60 просмотров)
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
RomZhuk (17.03.2013)
