либо автор чегото недопонимает и строит из себя автогонщика на трассе раскаляя тормозные диски до красна и потом врюхивается в лужу
либо проблема в данных дисках (если конечно все остальное он исключил)
ps. тк диски круглые и крутятся постоянно нагрев и охлаждение по идее всегда будет равномерное а следовательно - если нет инородных примесей в сплаве диска или трещин то бить его не должно (центр масс же смещаься не будет и дисбаланса не будет) ну а если как автор говорит при нагреве начинают бить, может с тормозными колодками (матерьял накладок) не то чето ???? или dsc глючит может тормозной суппорт глючит (поршень)
я просто недогоняю как так, железные диски нагриваеш - они меняют геометрию (кривые становятся)
охлаждаеш - прямые становятся (снова меняют геометрию)
из этого делаю вывад они у тебя Биметалические :)
