Старый 18.03.2013, 14:31 #2
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Я так понял у тебя стартер крутит, а искры и бенза нет?
1. значит блокировка с компа отключена иначе стартер бы не крутил...
2. Сигналка с иммо нештатная? если так то надо ее ампутировать косяк скорее всего в ней?
3. клапан ХХ при включение зажигания в положение 2 оживает???
4.импульсный датчик как себя чувствует? именно он, родный определяет лить ли бенз и давать ли искру... проверить его непригодность можно так, на центральный провод катушки вешаем свечку, поворачиваем зажигание в положения старт и у нас пробегает одна-одинокая искра и все капец...
5. замок зажигания как себя чувствует?
Последний раз редактировалось hohol-s; 18.03.2013 в 14:32.
