Старый 19.03.2013, 11:33 #1
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Сообщение от wkaktysy Посмотреть сообщение
пардон.ремень на генератор был. не было ремня на хрень от кондея. искра с катушки идёт частая.после распределителя частота искры уменьшается и одинаковая на всех котлах. свечи сырые но вспышек нет
Я так понял сейчас главное реле работает у тебя штатно?
если искра частая, поверим что импульсный датчик живой
1. проверь давление топлива в системе "в стенку" и в рампе, исправность обратного клапана...
2. проверь диодом сигнал на форсунки
3. продуй циллиндры, заодно проверь компрессию
4. просуши (купи новые свечи)
возможно сдохла катушка, была такая фигня на м30в34, все ОК, искра есть, сопротивление катушки в норме, а машина не заводится ... поставили заведомо рабочую катушку и все заработало...
Что там в баке залито??? сколько лет простояла машинка?
Последний раз редактировалось hohol-s; 19.03.2013 в 11:34.
hohol-s вне форума
