Тема: Ошибка 4a63.
Старый 19.03.2013, 13:28 #15
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Михаил_СП Посмотреть сообщение
Всем доброго дня.
Машина X5 E70. Ошибка 4a63, после очередной посадки аккум., если ключ
в салоне авто, то кнопка старт вкллючает зажигание и стартер, но не заводится,
ошибка стирается и появляется снова, что сделать ?
Сделай согласование DME - CAS.
Сообщение от Андрей 7911 Посмотреть сообщение
Старайтесь не оставлять ключ в зажигании при отключении АКБ либо проблемах с питанием , потому , что это как правило в автомобилях с EWS приводит к слету инициализации ключа .
Признаки (стартер крутит, двигатель не схватывает , искры нет , топливо подается)
Инициализация РОДНОГО ключа!!! Сядьте в машину , закройте двери . Вставьте ключ в зажигание , проверните в положение 1 и обратно 5 раз , после чего вытащите ключ . Затем быстро нажмите кнопку - отрыть , и удерживая её нажатой , нажмите 3 раза кнопку - закрыть , после чего отпускаем кнопку открыть и как правило пользуемся авто
При слете инициализации ключа, ключ вообще не принимается, стартер даже крутить не будет.
Радиоуправление вообще не при чем при потере синхронизации...
