Старый 19.03.2013, 13:37 #7
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Дмитрий_520I Посмотреть сообщение
Всем привет! А как быть если этот датчик вообще отсутствует и даже фишка оторвана; понятно что датчик можно заказать, но как его подключить? поделитесь опытом.
Если неохота заказывать фишку и делать как положено, то можно сколхозить: припаять провода напрямую к датчику слегка подрезав края фишки датчика и залить сверху силиконом-герметиком.
