Сообщение от Lesha86 Ещё вопросец. Задался я идей включить моргание аварийкой при открытии/закрытии ЦЗ.
Пока копался в NCS`е он создал файл FSW_PSW.TRC по всей машине. Я его сохранил.
Сейчас создал мануальный профиль, полез ковырять по науке. Выбрал кузов, блок EWS, дальше начал считывать блоки. Так вот засада, некоторые не читаются.
EWS, LCM, DSC, IHKA, TV читаются нормально и создаётся FSW_PSW по этим блокам.
А вот ABG, GM3 и GT не читаются, вываливается окно с ошибкой, что блок не отвечает.
Так вот, я достал первоначальный файл FSW_PSW.TRC, посмотрел в нём QUIT_OPT, так вот моргание на закрытие было отключено, а на открытие включено. Я поставил включено на закрытие, и вшил заново этот файл, NCS вывалил ошибку по GT блоку, но всё сделал.
При закрытии моргает, а при открытии нет.
Собственно вопроса два:
1) Почему не читаются блоки?
2) Почему не моргает при открытии?
И ещё одна хотелка. Хочу тройное моргание поворотником при неполном нажатии на поворник.
Я нашёл 2 параметра
CYCL_TI_BLK - сколько раз будет моргать поворотник при коротком неполном нажатии рычага( einmal -1 раз ,zweimal - 2 раза ,dreimal - 3 раза)
и
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK - тройное моргание поворотника при коротком нажатии рычага
Где эти параметры? В общем кузовном FSW_PSW.TRC его нет. Что будет, если я просто добавлю эти параметры в файл и закодирую его в машину? |
Я прочитал всю тему по кодированию, по теме тройного моргания, цитата:
Параметр в блоке LCM отвечает за тройное мигание поворотником при неполном нажатии:
в LMA и FRM(блок LSZ.
Кодировочный индекс блока должен быть не ниже С36)
Возможность существует на авто после 03\2005
А на мой вопрос кто-нибудь ответит? Пару раз в теме всплывал такой же вопрос, но ответа никто не дал. И так вопрос: есть ли ф-ция отвечающая за разблокирование дверей после остановки авто (глушения или вытаскивания ключа)? И какое ее название?
Пример: сел - завел - поехал - двери шмяк, закрылись (уже закодировал себе эту ф-ю) - остановился - заглушил - двери шмяк, открылись!
Е46, 2003, калинка.
