Старый 20.03.2013, 14:59 #17
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
попробую опять сделать добро (тока в той теме продолжением которой является эта вышло как то не по доброму)
короче у тебя проблема с подушкой пневмы (падает какаято ) - так??
если да то!!!!!!!!
можно в инпе можно руками спускаеш обе подушки на оси
накачиваеш (или просто включаеш зажигание или в инпе) можно в инпе еще и поднять для верности
на всех этапах накачивания смотриш шипит или не шипит подушка - если шипит ты нашел причину
по датчику - напряжение тебе не уперается
по мере поднятия пневмы - можно просто домкратом - посмотри плавность смены показаний датчика!!!! либо осцилографом на снятом датчике (они сгнивают внутри когда в них через ось попадает вода)
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
