Старый 22.03.2013, 01:04 #146
http://www.youtube.com/watch?v=Iqwp9xzYGlo
вобщем вот, что показивают фактические параметры. Сорри за тряску. Если не ошибаюсь, то по сравнению с остальными, странно себя ведет заднее левое колесо. (при просмотре, лучше поставить в настройках full hd, намного лучше видно)
Но самое не понятное, что при достижении определенной скорости, теряется свазь с блоком, что в INPA, что в KTS. Видно на видео. Может ли задний левый подшипник/датчик выкидывать из блока?
Что подскажите по показаниям? Есть ли проблема с задним левым или я ошибаюсь?
Спасибо.
Последний раз редактировалось mrzz; 22.03.2013 в 01:06.
mrzz вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо mrzz за это сообщение:
budtov (04.07.2013)
