Тема: Вебаста
Старый 22.03.2013, 11:42 #56
Авто: BMW 530i tour
такая же ошибка. 530 е39 бензин.
Что было:
ошибка по STH - перегрев, вод. помпа и что-то там с напряжением.
Что сделано:
Замена помпы на новую
замена терморезистора(старый был в обрыве)
Что стало:
Либо нет ошибок, либо 32-ая, как в пред . сообщениях.
Вебаста запускается(на пару минут),но не греется(выхлоп холодный) и потом не работает, пишет как раз ошибку 32.
Что ещё делал: пробовал подавать 12 вольт на доз. насос, ничего не идёт из топливопровода, точнее идет, но каплями и то, если не держать питание на контактах, а постоянно щелкать ими.
Предположение, что либо сдох сам разъём на вебасте, либо дозирующий насос.
Какие соображения, господа?
Dikiy вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
