Сообщение от wolf3 Я проверил как ты писал на 16 17 все ок, а на 18 19 0.9 в. и на коркус звонится куча цифр. |
Из этого я понял, что на DDE отсутствует масса, точнее сказать плохой контакт. 0,9 в. это между кузовом и 18 19 пинами DDE?, если так, то это разность потенциалов почти в 1 вольт, в идеале должно быть 0 в., вот поэтому у тебя при прозвонке между корпусом и 18 19 куча цифр, кстати подтверждающих плохой контакт массы. В каком пределе прозванивал 18 19 к кузову?, или ты измерял и прозванивал на корпус DDE?, если так, то не правильно, нужно измерять по отношению к кузову.
