Сообщение от Evgeny Manum50, другие блоки инпой нормально читаются, кодируются нцсом? |
Вообщем то было так. Сначала обновил програмное в 15 ти блоках прогманом. В том числе обновился и ABG. До этого отключал датчик загрузки пассажира. Естественно после обновления появилась по нему ошибка. Решил опять исключить из комплектации известный параметр. Трейс считал нашел исправил, запихнул в ман. Дальше отвлекли, видимо где то что то ткнул не туда. После этого никакие попытки не помогли...
Комби например считывалось в экспертмод без ошибок. Вот блок света походу пробовал, тоже с ошибкой, не считывался.
Первая по неправильному кодированию блока, остальные девять похоже все что могут только быть по комплектации
