22.12.2009, 13:47
#8 |
| Завсегдатай
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Сообщение от A.B.C Возможны любые способы перечисленнные выше, но предварительно нужно закрепить трещену, делается это так: Находим старый воздушный фильтр от ЗМЗ-406, разбираем его и вырезаем ножницами металическую сетку, которой он опоясон. Размер куска сетки должен быть больше размера трещены. Далее, при помощи 200 ват. эл. пояльника втапливаем сетку с обоих сторон трещены, после чего зачищаем, шпаклюем, полируем, грунтуем и красим. Этим способом можно, так же, восстановить небольшие потерянные фрагменты бампера, используя специальный наполнитель для пластмассы. | +1 Сам так не раз делал, очень удобный способ!
__________________ |
