28.03.2013, 00:38
#4 |
| Завсегдатай
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Сообщение от fruttis авто е60 2004г, с активным рулём,в AL ошибка на датчик полож эл двигателя и на юстировку, в DSC ошибка на шину f_can, при включенном зажигании датчик суммарного положения руля показывает -8000, но при 1 положении ключа или при выключ зажигании он начинает работать как положено, проводку проверил на датчик и электромотор, шина не закороченна, осцилом видно какие то импульсы, обновил по активного руля и коммуникац.центра, отключал по очереди dsc, zsl сам датчик руля, при этом даже при отключенном датчике суммарного поворота при вкл зажигании угол -8000 а при 1 полож ключа 0. остались 2 датчика дсц но при откл блока дсц на них не будет питания...воды в блоке руля не видно..    | у меня точно такие же ошибки висели,когда фишка в рейку не до конца вставлена была-как только зажигание включаешь-отваливался активный руль.но чаще проблемы с самим редуктором в рейке-с его электрической частью
__________________ |
