e34 m20 пропал ток на бензонасос
Приветствую вас дорогие форумчане. Помогите решить проблемку.
пропала подача напряжения на топливный насос. сразу: М20, топливная бош, 88г.в.
-насос рабочий(проверял на +-, ставил на другую, работает отлично)
мультиметром проверял фишку которая одевается на лючек бензонасоса, на контактах уровня топлива есть напряжение при вкл зажигании, а на контактах +- бензонасоса нет напряжения(стартером крутил),
насколько я понимаю реле на бензонасос стоит в правой задней части моторного отсека, там где мозги абс, три реле. КАКОЕ ИЗ НИХ ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ?
23 предохранитель нормальный
Подскажите как по очередности прозвонить провода чтобы выявить неисправность в цепи, и как проверить на работоспособность реле??
заранее спасибо.
