Сообщение от almaz396 а если и перемкутое реле не даст толку в чем еще причина может быть??? |
.. если с предохранителя уходит - то проверь реле... проверить вольтметром 30(+) и 85(-) - должно быть 12 в.
Потом включит зажигание проверить контакт 86 (+) и на массу - должно быть тоже 12в.
Потом перемкни контакты - если не пашет б/н - то проводку смотреть...
Если чего то из первых двух проверок тоже не выдаёт - тоже проводку подходящую к реле..
Ну как писал
Mik78 ДПКВ - как проверить я ХЗ - только заведомо исправный (имхо)...
