Старый 29.03.2013, 15:46 #2
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Сообщение от almaz396 Посмотреть сообщение
а если и перемкутое реле не даст толку в чем еще причина может быть???
.. если с предохранителя уходит - то проверь реле... проверить вольтметром 30(+) и 85(-) - должно быть 12 в.
Потом включит зажигание проверить контакт 86 (+) и на массу - должно быть тоже 12в.
Потом перемкни контакты - если не пашет б/н - то проводку смотреть...
Если чего то из первых двух проверок тоже не выдаёт - тоже проводку подходящую к реле..
Ну как писал Mik78 ДПКВ - как проверить я ХЗ - только заведомо исправный (имхо)...
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Penguin за это сообщение:
almaz396 (29.03.2013)
