Старый 30.03.2013, 21:50 #1
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Лямбда-зонд на E81
DIS показала неисправность передней лямбды.
Как видно из картинки, DIS сообщает, что "обрыв провода для настройки". Что это за провод? Из WDS узнал, что датчик шестиконтактный, из них 2 провода - подогрев. Если верить DIS'y, то возможно, что датчик жив, а проблема в проводке. Насколько это реально? Пробег всего полтинник, не хочется верить, что лямбда так рано сдохла.
inSERter вне форума
Загрузка...
