Здравствуйте.
Просьба помочь в решении, по крайней мере для меня, проблемы. В самой программе никогда не делал никаких операций кодирования, считывания и т.д. Захотелось мне изменить сервисный интервал на 12000 км. Немного "поковырялся" в интернете и почитав парочку коротких инструкций, которые удалось раздобыть в сети, начал действовать....Вообщем считал SA с EWS, и пересчитал его с учетом опции 988. Далее успешно закодировал EWS. Потом нужно закодировать KMB по такому же сценарию.....но при выборе блока уже для кодирования его в списке не оказалось. IKE есть. Потом заметил что VIN в блоках отличается, в EWS мой, а в IKE, KMB другой..........до меня кто то лазил.... Попробовал поправить IKE при нажатии кнопки “Enter ZCS” ввожу правильный vin, потом GM, SA, VN и выполняю кодирование. Кодирование проходит успешно. Потом считываю с блока данные, а Vin опять не тот, прежний остался, как до кодирования. Ну ладно еще IKE можно "править",хоть и VIN не меняется, а куда девался KMB? Проблему вижу в дефиците знаний
Дальше не знаю что делать. Как вернуть чтоб было все правильно? Хоть может кто на мысль наведите....
