Старый 01.04.2013, 11:40 #1
По умолчанию Замена блока DME на E65
Нужна помощь
Необходимо произвести замену блока DME. Блок новый. Процедуру замены пытаюсь делать через ISTA/P. В плане первым пунктом стоит "замена R" блока EGS, там он появляется самостоятельно. При попытке выполнить план, выскакивает сообщение, что блок EGS не заменен и процесс прерывается.
Предполагаю, что новый блок DME не соответствует старому блоку EGS, но подтверждения нигде найти не могу.
Номер блока DME 7571094
Номер блока EGS, установленный 7587961
Номер блока EGS, предложенный для замены в плане 7528162
Автомобиль E65, 2002 г. 6 цилиндров.
P.S. Проблему решил путем ремонта старого блока, но хотелось бы понять в чем проблема на будущее.
steevy вне форума
