без разницы, не должен двигатель кивать вообше никак при торможении
если кивает значит смотри подушки крепления двигателя и коробки
свиду подушка если не порванная не значит что она целая
подушки немогут быть подуставшими - в них внутри (в твоем случае) если не ошибаюсь бонально согнутая пластина и к ней приварено две шпилки и все этодело залито резиной - так вот она пластина лопается - тоесть подушка либо работает либо нет (чудес на свете не бывает) а двигатель кивать может только в сторону изза крутящего момента и то совсем чуть чуть - но никак ни вперд ни назад (я имею ввиду под словом кивать - кивать так чтобы смещалась ось чтобы ломало вентилятор)
Последний раз редактировалось voodoo5; 01.04.2013 в 18:14.
