Старый 02.10.2008, 20:21 #1
По умолчанию Замена радиатора (на примере моей е34 540 1995г). Подробный фотоотчёт - 36 фото.
Добрый вечер.
Сегодня хочу Вам рассказать о такой процедуре как замена радиатора. Думаю, что с помощью данного подробного фотоотчёта человек, даже не знающий что такое радиатор, сможет без труда его заменить
Для начала хочу дать ссылку http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=95000004 - думаю, эта деталировка, возможно, Вам пригодится.
Итак, начнём. В процессе работы мной были использованы эти инструменты. Как Вы видите, ничего специфического:
Вытащите заклёпки, которые держат кожух вентилятора – возможно, для этого Вам понадобится отвёртка:
Теперь просто снимите кожух. Снимать сам вентилятор нет необходимости:
Если наклонитесь, и посмотрите между радиатором и вентилятором, вы увидите две петельки, в которые и устанавливается кожух:
Далее вам необходимо снять защиту (расположена внизу в передней части авто) – на картинке как раз она изображена (вид с водительской стороны).Для этого Вам необходимо снять 4 маленькие пластиковых штучки (по 2 с каждой стороны):
Вот она - та самая защита, уже снятая с авто:
Ослабляем крышку расширительного бачка – это поможет вам, когда вы будете сливать охлаждающую жидкость:
Найдите слив охлаждающей жидкости из радиатора – он расположен внизу с водительской стороны.На фото вы можете увидеть его посередине картинки чуть левее ролика со шкивом.Можно разглядеть его шестигранную головку:
Я постарался не разводить срач и смастерил некое подобие защиты из картонки, чтоб не разбрызгивать ОЖ J)) Когда вся жидкость сольётся, можно убрать эту конструкцию :
Отвинтите сливную пробку – осторожно - можете немного замочиться ;-) :
Вооот. Теперь сливаем всё. Блин, ну и муть – зелёная хрень какая-то (никогда не сливал ОЖ с тех пор как приобрёл авто). Что-то меня напрягла эта зелень и я решил почистить систему:
Пока сливается ОЖ, встаньте с карачек и снимите воздухомер и отсоедините воздуховод (см. фото ниже):
Tyler вне форума
Boomer (12.10.2008)
