Старый 02.04.2013, 16:24 #1
По умолчанию бмв х5 диагностика dis
Всем привет! бмв х5 е53 2001г. полная пневма. Проблема появилась так: как-то в сильный снегопад выключил DSC, попытался поднять подвеску на max, не вышло выкинулась ошибка SELFLEVEL SUSP. INACT- система саморегулирования дорожного просвета неактивна". DSC обратно не включился, ABS работает - чувствуется, подвеска не поднимается и не опускается. Правда один раз ошибка пропала, подвеска опустилась и обратно поднялась и снова таже ошибка. DIS выдал ошибки: 1. отсутствует связь блока DSC с ЭБУ пневмоподвески, 2. 58 DSC- подкачивающий насос, 3) ЕНС -32 шина CAN, ошибка сообщения по шине. Пошевелил разъем на DSC, ошибка 1 ушла, 2 и 3 остались + появилась ошибка 5А DSC кратковременный перерыв в электроэнергии. Да еще выполнили корректировку датчиков дорожного просвета, т.к машина стояла завалена на одну сторону, и колибровку датчика угла поворота руля.Машина стоит ровно, не где не спускает, давление в рессивере, температура компрессора в норме. Не могу понять в чем именно проблема. Может кто знает, подскажите пожалуйста!
Павел бмв вне форума
Загрузка...
