Старый 04.04.2013, 07:54 #15
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
( вручную, без DIS ) от WDS.
Об этом уже много писалось на форумах BMW.
Я же захотел проиллюстрировать это руководство фотографиями ( фотографировал в "темноте", чтобы лучше было видно текст на дисплее трубки ).
И так:
— Перед каждой регистрацией трубки, если она до этого эксплуатировалась, необходимо сначала отменить регистрацию. Только в этом случае в ЭБУ ячейка памяти, необходимая для регистрации, не будет заблокирована старыми данными.
Способ отмены регистрации зависит от режима работы телефонной системы.
Есть два различных способа:
А) Отмена регистрации трубки SBDH:
1.Через меню зарегистрированной трубки SBDH вызвать функцию ”Lokale Einstellungen-Servicefunktionen-Abmelden” (Местные установки — Дополнительные функции — Отмена регистрации).
2.Выбрать ”Eigenes Mobilteil” (Собственная трубка) и подтвердить выбор клавишей ”OK”.
3.Ответить на запрос подтверждения ”Да”; регистрация у трубки SBDH отменена.
В) Отмена регистрации трубки SBDH:
1) Для этого выключить SBDH (трубку).
2) Одновременно нажать клавиши 1-4-7 и, удерживая их, нажать клавишу включения:
3) На SBDH (трубке) появится сообщение ”Mobilteil Service”:
4) Ввести код 78728. Появится надпись:
5) Выбрать (листая меню) пункт ”Abmelden?” (Отменить регистрацию).
P.S. Если трубка на английском — фраза log off?
6) Нажать кнопку "ОК". Появится надпись Abmelden?:
7) Подтвердить нажатием на клавишу ”OK”.
Регистрация трубки SBDH будет отменена.
8) Выключить трубку.
Следующий этап:
Регистрация трубки SBDH вручную:
Вынимаем SIM-карту из мобильного телефона ( хочу похвалить данный, "древний" телефон NOKIA 6310i. — Не убиваемый, отличная связь, безотказный, служит мне верой и правдой уже 10 лет ).
Вставляем SIM-карту в держатель ( из которого была ранее выломана ).
Прижимаем, на ровной поверхности, чтобы SIM-карта встала ровно ( без перекоса ).
Карта готова к установке:
Установить карту в прорезь — в блог-держателе.
Далее пользуемся источником — www.gavandkel.co.uk/PDFs/5536EN.pdf ( п.7. )
1) Установить переключатель WDCT в блок-держателе (под трубкой ) в положение ”1”.
2) Поверните ключ зажигания в положение "1"( контакт R ) или "2" ( у кого как получится в дальнейшей регистрации ):
3) Подождите 15 секунд ( Дождаться готовности телефонной системы к работе ).
4) Выключить контакт R ( зажигание ), подождите 2 секунды и затем переместите переключатель WDCT на ”0”.
5) Подождите ещё примерно 2 секунды и затем переместите переключатель в положение ”1”.
6) В последующие 30 секунд включить SBDH ( телефонную трубку ), на дисплее появится ”Bitte anmelden” (Зарегистрируйтесь) На английском эта фраза выглядит please register:
7) Подтвердить необходимость регистрации клавишей ”OK”. Появится надпись:
8) Ввести код устройства (заводская установка: 0000):
И подтвердить его клавишей ”OK”.
На дисплее появится ”Anmeldung laeuft” (Идет регистрация) (login on).
Через некоторое время на дисплее SBDH появится операционная среда ( связь с мобильной компанией, в данном случае Beeline ).
Если SIM-карта не вставлена, то на дисплее появится ”Bitte setzen Sie Ihre Karte ein” (Вставьте карту).
Это всё надо сделать, для того, чтобы зарегистрировать трубку ( новую или другую ).
Если не получилось зарегистрировать трубку с первого раза, то всё придётся повторить ( возможно несколько раз ).
Если, бывший владелец трубки, изменил код устройства ”0000”, то его можно снова установить на ”0000”, только с помощью DIS ( без компьютера не обойтись ).
P.S. Вот, как-то так!
Если есть какие-то замечания по тексту ( регистрации трубки ), от профессионалов ( по данной теме ), то напишите мне в личку ( Чат ). Обязательно рассмотрю Ваши замечания, и отредактирую ( данную запись ).
Успехов Вам!
