Tuyakbay, как то на е32,убирал трещину,использовал эпоксидку и цветной наполнитель с помощью краски с балончика,трещину немного наждачкой углублял,потом заливал этим составом.,после высыхания.панель матовалась как и любая часть авто красится,потом полировал ,лака там залито достаточно,а если и порезы ,или царапины ,то надо заливать лаком несколько слоёв,и каждый слой полсе высыхания полируется,затем матуется и снова заливается.процедура нудная и долгая и надо иметь и машинку полировальную и пистолет краскопульт,ибо с балоничка такого качества не получится
