Тема: BMW E34 525tds
Старый 05.04.2013, 22:36 #36
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
По поводу статьи, цитата:
Нажимаем на стартер. – ТНВД должен перейти в максимальную подачу
Автор сам неуверенно написал...
А ты сними крышку верхнюю, включи зажигание, - бегунок поднимется прим на 70-80%, далее, при вращении стартером, он еще может добавить ок 5%(приподнимется на 2-3мм и все. Но пальцами, этот бегунок, можно еще дальше передвинуть, на твои 100%.
Что-бы сам DDE поднимал до упора, еще ни разу не видел.
Для этих целей, при необходимости коммутируется один из управляющих выводов блока, через резистор, что-бы принудительно дать "зашкалить" бегунку, и этим улучшить запуск севшей ПП).
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 05.04.2013 в 22:39.
