Старый 06.04.2013, 01:10 #1
Авто: BMW E46 touring
Exclamation E46 нужна помощь по ЦЗ и электронике
BMW E46 1999 г.в. туринг М43ТУ19
Почти перестал реагировать автомобиль на ключ при закрытии и открытии процентов на 90, перестали мигать поворотники при закрытии и открытии центрального замка. Сейчас вообще нет реакции на ключ.
В чем может быть проблема?
Думал батарейка в ключе, вскрыл его, батарейка в порядке, при нажатии на кнопку просадка напряжения батарейки на пару сотых вольта.
пробовал искать подобную проблему, но ничего не нашел. Подключал Инпу, на нажатие кнопок ключа видит сигнал, на нажатие салонной кнопки тоже видит.
Может кто сталкивался с подобным глюком?
к всему тому
еще, при открытии водительской двери при включенных габаритах перестало пикать
и еще перестал переключать режимы бортовик, не могу посмотреть средний расход, время, ..... застрял на температуре за бортом
что с машиной творится?
Причины не пойму, хотя высадился аккумулятор был, но думаю такие последствия не из за него.
Заранее благодарен за ответ!
С уважением, Андрей.
omel01537 вне форума
