В продолжение темы... Мой контроллер сгнил, купил другую вебасто б.у., диагностика показала неисправность термодатчика- перепаял другой, температуру на снятом контроллере показывает правильно. подключаю помру, свечу, и наниматель температуру датчик начинает показывать сильно завышенную, выпадают ошибки: неисправность шины. короткое замыкание нагнетателя.
разрыв/замыкание цепи. Отключаю нагнетатель ошибки становится возможно стереть. Помпа через тест включается, свеча тоже, но по свече через несколько секунд выпадает ошибка по короткому замыканию. Подскажите куда копать теперь, на прямую все включается и нагнетатель, и помпа, и свеча.
